FICHES D'ATELIER
posté 5 Feb 10 à 14:39
Aller, une petite rubique qui j'espère ne sera pas poluée par n'importe quoi et restera sérieuse, vous pouvez bien sur y participer en étant le plus précis possible. wink.gif
on commence avec
P I S T O N S 2 T E M P S
LE MONTAGE DU PISTON DOIT ETRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE AYANT LES COMPETENCES REQUISES
AINSI QUE L’OUTILLAGE DE METROLOGIE ADEQUAT, PERMETTANT UNE MESURE DE GRANDE PRECISION.
Le bon fonctionnement et la durée de vie d’un piston sont tributaires en majeure partie de la qualité du réalésage et des travaux d’assemblage du moteur. Il est donc indispensable de respecter les conseils que nous vous détaillons dans cette notice.
1. Cylindres à chemise fonte (réalésables) :
Si vous changez de piston sans réaléser, assurez vous que l’alésage du cylindre soit en parfait état et que le jeu de fonctionnement soit dans les tolérances.
Si un réalésage s’avère nécessaire, nous vous conseillons de bien nettoyer les plans de joints supérieur et inférieur du cylindre avant de le fixer sur la réaléseuse ; ceci afin de garantir un parfait équerrage des alésages.
Alésez le fût du cylindre à 7/100 de la cote finale souhaitée. Pour obtenir cette cote finale ainsi qu’un parfait état de surface en traits croisés, utilisez un rodoir à pierres d’un grain standard de 220 équivalent à des pierres «SUNNEN» de 55 ou 57.
2. Cylindres traités (non-réalésables) :
Il est indispensable de contrôler la géométrie du cylindre pour s’assurer que celui-ci soit dans les tolérances du constructeur. Cette opération se fait à l’aide d’un alésomètre pour le diamètre exact du cylindre, et à l’aide d’un micromètre pour le diamètre précis du piston
En cas de détérioration de l’état de surface ou d’un cylindre hors-tolérances, il faut obligatoirement faire retraiter ou rechemiser le cylindre.
3. Cylindres à barette d’échappement :
La barette d’échappement est un guide-segment(s). Situé au point le plus chaud, elle subit d’énormes contraintes thermiques. Pour pallier aux éventuels problèmes de grippage, il est nécessaire d’usiner cette barette, afin qu’elle soit en retrait par rapport à l’alésage de 0,10 à 0,15 mm (pour une hauteur de barette de 20 à 30 mm) ou de 0,15 à 0,20 mm (pour une hauteur de barette de 30 à 40 mm) (voir fig. 1).
L’usinage de cette barrette ne doit en aucun cas présenter d’arêtes vives (usinage uniforme en «galbe»).
4. Cylindres avec valves d’échappement :
Pour l’installation d’un piston en surcote dans un cylindre équipé de valves d’échappement, il est impératif de contrôler le jeu entre la(les) valve(s) en position fermée et l’alésage du cylindre.
a. Valve rotative :
Cette valve doit être en retrait de 0,4 mm au minimum par rapport à l’alésage, et ceci sur toute sa plage de rotation. Cette adaptation peut se faire à l’aide d’une fraise rotative ou d’un manchon abrasif (voir fig. 2).
b. Valve à guillotine :
Cette valve doit être en retrait de 0,4 mm au minimum par rapport à l’alésage, et ceci en position fermée. Cette adaptation peut se faire à l’aide d’une fraise rotative ou d’un manchon abrasif. Il est nécessaire d’ajuster cette valve sur la surface qui pourrait entrer dans le cylindre (voir fig.3).
5 -Chanfreins:
Après le réalésage d’un cylindre 2 temps fonte ou le retraitement d’un cylindre il faut impérativement usiner les chanfreins d’entrée de toutes les lumières et de tous les transferts pour empêcher les segments d’accrocher et de se briser sur les arêtes vives. Pour cela, utiliser une fraise rotative en carbure en brisant l’angle vif sur 1 à 2 mm de haut avec un angle de 20° (voir fig. 4).
6 -Tolérances piston / cylindre / segment(s) :
Avant de déterminer le diamètre de l’alésage, il faut mesurer le piston à son point le plus fort. Un piston étant conique et elliptique, ce point se situe perpendiculairement à l’axe, à la base ou au-dessus de l’échancrure (voir fig. 5).
Contrôlez également à l’aide d’un jeu de jauges d’épaisseurs le jeu à la coupe des segments, en introduisant chaque segment dans le cylindre. Le jeu préconisé est de 0.25 à 0.40 mm minimum selon les alésages (voir tableau et fig. 6).
7 - Montage du piston et des segments :
Avant de remonter le cylindre, il est indispensable de le nettoyer avec un produit détergent, puis à l’eau savonneuse pour éliminer toute la poussière de fonte avant d’enduire les surfaces usinées d’un film d’huile.
L’inscription EXH ou la flèche gravée sur la calotte du piston indiquent le côté échappement.
Si lors de l’emmanchement du cylindre sur le piston les ergots d’arrêt de segments passent dans la lumière d’admission (voir fig. 7), ne faites jamais pivoter le cylindre afin d’éviter de casser les embouts de segments.
Serrez les écrous du cylindre et de la culasse au couple préconisé par le constructeur.
- Maxx   FICHES D'ATELIER   5 Feb 10 à 14:39
- - sebmx38   au top max merci pour ce petit cours sa aidera po...   5 Feb 10 à 14:44
- - dcrouzel   Nickel Max , tu devrais demander au webmaster qu...   5 Feb 10 à 17:51
- - Maxx   Bein ma foi, s'il passe par là heureux que ç...   5 Feb 10 à 22:25
- - dcrouzel   Citation (Maxx @ 5 Feb 10 à 21:25 ) Bein ...   5 Feb 10 à 23:25
- - Maxx   Ouai , pluie, grêle, puis le vent à tout dégager...   5 Feb 10 à 23:27
- - luddoy   On attend tous   5 Feb 10 à 23:32
|- - Maxx   Citation (luddoy @ 5 Feb 10 à 22:32 ) On ...   8 Feb 10 à 21:52
- - Maxx   bon un petit UP de ce topic car il est tomber en 6...   10 Mar 10 à 22:46
|- - ste   ce sujet est nikel !!!   11 Mar 10 à 19:34
- - benko   c'est vrai que ça serait bien que ce post sois...   11 Mar 10 à 19:53
- - louis du 38   Super et pas mal utile aussi!!!   15 Mar 10 à 01:04
|- - Barbybulle   Up, il devrait être en première page ce topic.   27 Jul 10 à 07:41
- - Maxx   Merci pour le UP Bon je continue à allimenter un...   28 Jul 10 à 01:34
- - Maxx   Testez votre ALLUMAGE 1 - Testez bougie et antipa...   28 Jul 10 à 01:48
- - fab-80   impeccable max comme d'habitude merci   2 Aug 10 à 23:13
- - Maxx   J'essaye, j'essaye je ne suis pas du genr...   5 Aug 10 à 02:13
- - Maxx   8. Puis nous retirons les deux vis qui maintiennen...   5 Aug 10 à 02:14
- - Maxx   Les boites de pastilles s'achètent chez tous...   5 Aug 10 à 02:15
- - Maxx   20. Sur certaines machines, comme la CRF, il faut ...   5 Aug 10 à 02:16
- - dxavier71   Salut Maxx, ça donnerait presque envie d'ache...   5 Aug 10 à 12:55
- - gaetancop   merci maxx pour toutes ces infos et le temps que t...   5 Aug 10 à 16:53
|- - Barbybulle   Super !! Moi qui doit le faire et qui n...   5 Aug 10 à 17:13
- - luddoy   Maxx   5 Aug 10 à 19:43
- - Maxx   merci pour le post-it ce sera plus simple pour ...   5 Aug 10 à 22:27
- - gaetancop   moi non plus, je ne les voit pas en entier et quan...   25 Aug 10 à 19:51
- - Maxx   Non mais ça marche depuis, c'est juste mon ord...   25 Aug 10 à 22:31
- - goulu   sacré maxx ils devrais tous te dire merci ,sachant...   25 Aug 10 à 22:45
- - Maxx   RE: FICHES D'ATELIER   25 Aug 10 à 22:50
- - Mxaddict   vraiment au top ce tuto! une petite question o...   24 Sep 10 à 13:07
- - Maxx   comme il est dit, pas besoins de tournevis dans le...   24 Sep 10 à 13:30
- - Maxx   Contrôle du jeu piston cylindre. Sur les moteurs ...   5 Oct 10 à 22:27
- - Maxx   Le calibrage se fait en cherchant le sommet de la ...   5 Oct 10 à 22:28
- - Maxx   Consignes de stockage de vos pneus STOCKAGE DE LO...   24 Oct 10 à 00:54
- - ToUtEnKaMoN   Bonsoir, Voici une modeste contribution mais je p...   27 Oct 10 à 22:58
|- - rolandd20   Citation (ToUtEnKaMoN @ 27 Oct 10 à 22:58...   1 Nov 10 à 11:23
- - Maxx   Aller, je viens de me fendre d'un petit dessin...   19 Feb 11 à 23:38
- - rolandd20   MERCI!! vous voyez sur ce post qu'il n...   19 Feb 11 à 23:55
- - Maxx   Vas y poste ton tuto à la suite, c'est ouvert ...   19 Feb 11 à 23:57
|- - rolandd20   Citation (Maxx @ 19 Feb 11 à 22:57 ) Vas ...   2 Mar 11 à 23:41
- - m'ric   je depose un lien des tutos de moto verte rien à ...   20 Feb 11 à 12:03
- - Yamaha-Motor   Je comprend pas avec quoi il fat nettoyer le cylin...   2 Mar 11 à 21:04
- - Maxx   Pour le test de l'allumage ça je sais, mais ce...   2 Mar 11 à 23:46
- - Maxx   Oyé, ça faisait un petit moment que je n'avais...   15 Jun 11 à 23:07
- - Maxx   Quelques infos en provenance de quelques fabricant...   16 Jun 11 à 21:35
- - Maxx   RE: FICHES D'ATELIER   16 Jun 11 à 21:36
|- - Barbybulle   Donc: 2T coulé et 4T forgé ?? Je jurai que par du...   17 Jun 11 à 09:08
- - Maxx   bein chez Vertex en tout cas ça semble la meilleur...   17 Jun 11 à 12:21
- - Maxx   Changez vos spy's de fourche   5 Jul 11 à 22:40
- - Maxx   Celà fait quelque temps que je n'ai pas poster...   11 Aug 11 à 02:30
- - Mathieu26760   Salut, j'ai une rmz 250 de 2010 et je voudra...   23 Oct 11 à 22:21
- - Maxx   La Bougie devant le nombre de messages sur les bo...   8 Dec 11 à 14:51
- - Maxx   Aspects symptomatiques Aspect normal ...   8 Dec 11 à 14:57
- - Maxx   Cette semaine j'ai eu un rayonnage à faire , V...   10 Dec 11 à 21:30
|- - LP80   Citation (Maxx @ 10 Dec 11 à 20:30 ) Cett...   12 Dec 11 à 23:19
|- - JorK#17   Citation (Maxx @ 10 Dec 11 à 21:30 ) Cett...   18 Jun 12 à 20:52
- - alex.thms   Petite question pour maxx: dans le cas d'un dé...   2 Jan 12 à 21:56
|- - rolandd20   Citation (alex.thms @ 2 Jan 12 à 20:56 ) ...   4 Jan 12 à 00:04
- - Maxx   MONTAGE CLOCHE HINSON   15 Jan 12 à 20:30
- - Maxx   Comment retendre les rayons Voici la méthode pou...   20 Jan 12 à 20:38
- - Maxx   Choisir le bon guidon Choisir le guidon qui vous ...   20 Jan 12 à 21:26
- - Maxx   Entretien Suspension MX Jetez un coup d'oeil...   20 Jan 12 à 22:02
- - Maxx   .. contenu supprimé du site hébergeur.   20 Jan 12 à 22:06
- - alex.thms   les 3 derniers liens ne marche pas maxx.   22 Jan 12 à 11:40
- - Maxx   bein la faut demander à Dcrouzel ce qui se passe s...   22 Jan 12 à 22:36
- - dcrouzel   Citation (Maxx @ 22 Jan 12 à 21:36 ) bein...   24 Jan 12 à 22:24
- - t3uch1   Big Up Max Pour ton boulot, tes tutos, et le temp...   31 May 12 à 14:27
- - rolandd20   merci on est des chez de la suspatte grace a toi...   31 May 12 à 23:14
- - Maxx   Pour commencer l'année et devant le nombre de ...   11 Jan 13 à 14:41
- - Maxx   .. contenu supprimé du site hébergeur.   7 Feb 13 à 17:44
|- - rolandd20   Citation (Maxx @ 7 Feb 13 à 16:44 ) Savez...   7 Feb 13 à 20:40
- - titou40   sortir un roulement de son logement borgne a la mi...   9 Feb 13 à 21:18
- - Ben freerider   et comme ça ta femme ne grossie pas, car elle n...   9 Feb 13 à 22:06
|- - titou40   Citation (Ben freerider @ 9 Feb 13 à 21:0...   9 Feb 13 à 22:34
- - Maxx   Showa SFF Mesure Précontrainte du ressort de four...   27 Mar 13 à 17:25
- - Maxx   Afin de mieux comprendre la composition d'une ...   6 Jun 13 à 14:50
- - luddoy   Comme ya pas de question con et ca m'arrange d...   6 Jun 13 à 15:08
- - Maxx   Que veux tu dire ? je n'ai pas bien saisi le ...   6 Jun 13 à 21:13
- - le yac76   Salut Luddoy, les écritures sont sur le bouchon de...   6 Jun 13 à 21:37
- - luddoy   Citation (Maxx @ 6 Jun 13 à 22:13 ) Que v...   6 Jun 13 à 21:48
- - le yac76   tourne tes fourreaux non ?   6 Jun 13 à 21:55
- - luddoy   Citation (le yac76 @ 6 Jun 13 à 22:55 ) t...   6 Jun 13 à 22:07
- - Maxx   bein ouai les lettres sont gravées sur le bouchon ...   6 Jun 13 à 23:30
- - luddoy   Citation (Maxx @ 7 Jun 13 à 00:30 ) bein ...   7 Jun 13 à 08:46
- - Maxx   ahhhh tu remontes dans mon estime en effet tu ...   7 Jun 13 à 10:33
- - rems   SUPER SUJET!!!!!   16 Oct 13 à 14:36
- - rems   SUPER SUJET!!!!!   16 Oct 13 à 14:37
- - Maxx   https://www.facebook.com/notes/mx-garage/re...4362...   28 Nov 13 à 13:37
- - Maxx   Si vous ou votre pilote roulez sur un 2 Temps, ...   28 Nov 13 à 19:13
- - Maxx   Mais d'abord, il ya un peu de Démontage Ret...   28 Nov 13 à 19:17
- - Maxx   contenu supprimé sur site hébergeur   28 Nov 13 à 19:17
- - Maxx   contenu supprimé sur site hébergeur   29 Nov 13 à 16:25
- - Maxx   La page MX Garage évolue tout les jours, n'hés...   26 Dec 13 à 23:14
- - rrr   au top   26 Dec 13 à 23:34
- - ika69   Yessssss Maxx   26 Dec 13 à 23:44
- - Maxx   Reconnaitre les réglages sur vos suspensions Je v...   1 Feb 14 à 18:10
- - vince974   c'est bon pour rafraichir la mémoire!   1 Feb 14 à 18:28
- - scorpio   merci max ;-)   1 Feb 14 à 19:54
- - pack-man   Excellent ces articles !! Merci , sa va ...   26 Feb 14 à 15:21
- - Maxx   Fiche des réglages carbu reccomandés par FMF pour ...   19 May 14 à 18:56
4 utilisateur(s) sur ce sujet (4 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
Version bas débit Nous sommes le : 30 Oct 26 à 01:59
