Probleme 250 YZF/WRF
KrT
posté 21 May 15 à 09:37
Inscrit : 7-September 14
Lieu : Eure et Loir
Membre no 16895
Salut a tous,
J'ai un petit (gros) soucis avec une yzf, avec un moteur de wrf.
c'est assez compliquer a expliquer par écrit, donc je vais essayer d'etre clair.
En gros, la moto fonctionnais correctement, je devait changer joint de culasse/embase, car elle bouffait un peu d'eau.
Chose faite, je redémarre la moto, et la, elle cafouille, elle pete quand j'accélère, voir cale complètement.
Elle monte hyper vite au rupteur, je vais essayer de faire une video pour vous montrer.
Si quelqu'un a déja une idée, le temps que je fasse la video.
Elle me rend dingue, ça fait 4/5 fois que je redémonte pour voir, si je n'est rien oublier.
Au cas ou, je l'avais laver avant de démonter, c'était y'a 4 jour.
Merci d'avance a ceux qui me permettront d'avancer, avant que je lui foute le feux!
- KrT   Probleme 250 YZF/WRF   21 May 15 à 09:37
- - KrT   Voici la video : Lien vers la video   21 May 15 à 10:47
- - dcrouzel   le manchon de boite à air est bien emboité sur le ...   21 May 15 à 11:57
- - KrT   Pour le manchon c'est ok, il se serre bien. La...   21 May 15 à 12:19
- - KrT   bougie noir seche si ca peut aider   21 May 15 à 13:07
- - Cyril44   A tout hasard, l'embout de bougie ne serait pa...   21 May 15 à 16:38
- - KrT   Non il n'y en a pas. J'ai changer bougie/a...   21 May 15 à 17:36
- - KrT   Même probleme avec le carbu CRF. Dans la logique ...   21 May 15 à 18:02
- - dcrouzel   Citation (KrT @ 21 May 15 à 12:19 ) Pour ...   21 May 15 à 18:26
- - KrT   Cadre alu, c'est celle avec les 2 vis, et j...   21 May 15 à 18:44
- - dcrouzel   tu n'as pas touché au capteur TPS ? Vérifie s...   21 May 15 à 18:53
- - Cyril44   Tes jeux au soupapes sont bon ? Tu n'a pas fa...   21 May 15 à 19:00
- - KrT   Citation tu n'as pas touché au capteur TPS ? V...   21 May 15 à 19:16
- - KrT   Une mauvaise masse, pourrait crée se genre de prob...   21 May 15 à 20:40
- - Cyril44   Je pense oui   21 May 15 à 20:46
- - KrT   J'ai désossé le faisceau, qui a été fait a l...   21 May 15 à 21:25
- - dcrouzel   Citation (KrT @ 21 May 15 à 21:25 ) J...   22 May 15 à 05:13
|- - KrT   Citation (dcrouzel @ 22 May 15 à 06:13 ) ...   22 May 15 à 09:00
- - dcrouzel   Citation (KrT @ 21 May 15 à 21:25 ) J...   22 May 15 à 05:19
- - david33   bonjour je suis nouveau sur le forum pour vous fai...   22 May 15 à 08:30
- - david33   salut sur ta vidéo la moto régule beaucoup, dommag...   22 May 15 à 09:29
|- - KrT   Citation (david33 @ 22 May 15 à 10:29 ) s...   22 May 15 à 09:53
- - david33   je ne pence pas sauf si du liquide de refroidissem...   22 May 15 à 10:08
|- - KrT   Citation (david33 @ 22 May 15 à 11:08 ) j...   22 May 15 à 10:34
- - david33   tu a changer la bougie? elle est quel couleur noir...   22 May 15 à 12:50
|- - KrT   Citation (david33 @ 22 May 15 à 13:50 ) t...   22 May 15 à 13:50
- - Cyril44   As-tu eu la réponse sur l'essence utilisé ?   22 May 15 à 14:39
- - david33   re pour l'allumage sa peut changer suivant l...   22 May 15 à 14:53
- - KrT   98 sur a 200% ils ont fait le plein a 3 motos. Et...   22 May 15 à 15:32
- - david33   98 je met que sa moi et pas de problème. par sur l...   22 May 15 à 15:46
- - david33   vérifier les connexions du cdi vu que tu la laver ...   22 May 15 à 15:54
|- - KrT   Citation (david33 @ 22 May 15 à 16:54 ) v...   22 May 15 à 15:59
- - KrT   Quelqu'un saurait comment tester un CDI, ou le...   23 May 15 à 17:40
- - mxlive   Perso je penserais plus a une masse ... Essaye en...   23 May 15 à 20:20
- - dcrouzel   si tu as changé de carbu , tu as bien débranché le...   24 May 15 à 07:47
- - KrT   Citation Essaye en fesant une masse cadre/moteur.....   24 May 15 à 10:18
- - KrT   Pour le CDI, c'est on/off ou ca peut merder, d...   24 May 15 à 16:38
- - Cyril44   Le CDI reçoit l'info du capteur d'avance q...   24 May 15 à 16:53
- - KrT   Dans mon cas il alimente le CDI. Si je le débranc...   24 May 15 à 17:23
- - KrT   Possible que se soit les joints de queue de soupap...   28 May 15 à 12:18
- - lo²   Il y a une pompe de reprise sur ce modèle? Si oui,...   28 May 15 à 13:27
- - KrT   oui , il y a une pompe de reprise. la membrane est...   28 May 15 à 21:58
- - samy50220   moi regulateur hs sur mon ancienne wrf 250 ça me d...   29 May 15 à 01:20
- - Cyril44   Je te l'ai déjà dis, ton régulateur ne rentre ...   29 May 15 à 04:46
- - dcrouzel   Citation (KrT @ 28 May 15 à 21:58 ) oui ,...   29 May 15 à 06:07
- - KrT   Citation Je te l'ai déjà dis, ton régulateur n...   29 May 15 à 21:06
- - KrT   Apres avoir mis une batterie chargée ce coup ci, l...   31 May 15 à 17:24
Version bas débit Nous sommes le : 22 Nov 26 à 23:31
