problème de frein avant |
7 Sep 17 à 22:35
#1
Team Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 798 Inscrit : 17-June 16 Membre no 18170 |
Bonjour , excuser moi de faire un poste qui a été des dizaines de fois mais la je crois que j'ai pas trop le choix parceque j'ai torcher un paquet de sujet traitant de la même chose
voila mon frein avant ne freine pas comme il se doit , avec 2 doigts j'arrive a remener le levier a 2-3 cm de la poignée de gaz ...( garde du levier au max !) même après de multiple purge avec du DOT 4 de chez castrol si sa a son importance le liquide de frein qui sort a l'étrier est propre j'ai remplacer le piston est ses joints ainsi que le ressort , la rondelle , le circlips , et le cache poussière ne constatant que très peu de différence j'ai continuer de purger et j'ai remonter quelque bubulle mais le levier est toujours aussi souple du coup j'ai attacher mon levier a ma poigner de gaz avec un rislant le tout bien serrer pendant environ 6 heures mais toujours aucune différence pour récapituler : - liquide neuf -piston ainsi que ces composant neuf j'ai mes plaquettes qui sont bien morte , je vais les remplacer elle devrait arriver dans une semaine j'ai purger le système avec la garde du levier régler au plus près et au plus loin vous penser que ces quoi qui pose le problème ? parceque la a part la durite d'HS je vois pas grand chose , une prise d'air quelque part ces possibles ?? ou il faut que je continu de purger ? |
FURY MX problème de frein avant 7 Sep 17 à 22:35
Kiksystem T'as laissé avec un riselant et le bocal ouver... 7 Sep 17 à 22:45
FURY MX Citation (Kiksystem @ 7 Sep 17 à 23:45 ) ... 7 Sep 17 à 23:02
Tigrou57 Salut,
je dirai que tu devrai,essayer une purge ... 7 Sep 17 à 22:48
FURY MX Citation (Tigrou57 @ 7 Sep 17 à 23:48 ) S... 7 Sep 17 à 22:52
Kiksystem Moi j'ai vu la différence avec les durites avi... 8 Sep 17 à 07:43
lo² 1ere chose à faire, si tes plaquettes sont HS, ser... 8 Sep 17 à 08:13
FURY MX Citation (lo² @ 8 Sep 17 à 09:13 ) 1ere c... 8 Sep 17 à 11:12
vieri211 moi perso j avais aussi un probleme de freinage j ... 11 Sep 17 à 19:47
vieri211 et peut etre changer des joints dans le bocal parc... 11 Sep 17 à 19:49
FURY MX Citation (vieri211 @ 11 Sep 17 à 20:49 ) ... 11 Sep 17 à 23:30
gaetancop Si ta purge est bonne ça vient très certainement d... 13 Sep 17 à 18:23
FURY MX Citation (gaetancop @ 13 Sep 17 à 19:23 )... 13 Sep 17 à 19:52
Ens Bon après avoir tout lu (même si c'était long ... 13 Sep 17 à 20:43
FURY MX Citation (Ens @ 13 Sep 17 à 21:43 ) Bon a... 13 Sep 17 à 21:50
luddoy En pharmacie tu la trouvera ta seringue 14 Sep 17 à 10:19
FURY MX Citation (luddoy @ 14 Sep 17 à 11:19 ) En... 14 Sep 17 à 11:53
gaetancop Citation (FURY MX @ 14 Sep 17 à 12:53 ) C... 15 Sep 17 à 10:48
FURY MX Citation (gaetancop @ 15 Sep 17 à 11:48 )... 15 Sep 17 à 14:57
FURY MX bon alors j'ai des nouvelles est pas des bonne... 23 Sep 17 à 11:47
gaetancop pour augmenter tes chance de sortir ta visse voici... 24 Sep 17 à 08:27
Ens Autre solution:
- Tu tape sur la vis avec ta clé (... 6 Oct 17 à 12:58
FURY MX Merci bien pour vos conseilles mais l'emprute ... 6 Oct 17 à 15:39
FURY MX Bonjour
hier j'ai reçu mon étrier et ma dur... 15 Oct 17 à 12:03
smachty Même avec une emprunt arrondie, ça peut sortir ave... 16 Oct 17 à 09:40
FURY MX Citation (smachty @ 16 Oct 17 à 10:40 ) M... 16 Oct 17 à 11:01
smachty Ah okay je savais pas que c'était si cher, j... 16 Oct 17 à 11:40
Stifler Citation (smachty @ 16 Oct 17 à 12:40 ) A... 16 Oct 17 à 11:57
FURY MX sur une vis qui a juste l'empreinte de morte s... 17 Oct 17 à 12:02
Stifler T'as essayé de chauffer au décapeur thermique ... 17 Oct 17 à 13:10
FURY MX non sa j'ai pas essayer mais je vois pas comme... 17 Oct 17 à 18:23
Stifler Essai et tu verras ...
Fait juste gaffe que la dur... 17 Oct 17 à 20:16 ![]() ![]() |
| Version bas débit | Nous sommes le : 26 Aug 26 à 01:03 |
